luz de filtro diesel toyota
15 años 4 meses antes #22426 por almecanica
luz de filtro diesel toyota Publicado por almecanica
a una toyota se le prendio la luz del filtro decantador y la unica forma de apagarlo fue colocarle el escaner de fabrica si alguien conose un metodo alterno
15 años 4 meses antes #22605 por DAVIDPINEDA
Respuesta de DAVIDPINEDA sobre el tema luz de filtro diesel toyota
amigo la luz de el filtro de diesel no se apaga con scaner se puede apagar con un procedimiento, pero antes tienes que cambiar el filtro de diesel por uno nuebo genuino y despues haces el procedimiento
15 años 4 meses antes #22748 por almecanica
Respuesta de almecanica sobre el tema luz de filtro diesel toyota
ya cambie el filtro comprado en toyota y ahora que hago
15 años 3 meses antes #23170 por jlguerra190574
Respuesta de jlguerra190574 sobre el tema luz de filtro diesel toyota
si estas hablando del filtro de elemento del motor 1 kd o 2kd tienes que abrir el interrruptor, luego desconectas los 2 conectores del filtro cierras y abres el interruptor 3 veces y luegon con el interruptor encendido conectas los dos conectores y wala se apaga la luz
15 años 3 meses antes #23471 por almecanica
ok muchas gracias voy a ensayar
