SAXO 1.5D 2001, PROBLEMA LUZ MOTOR
15 años 4 meses antes #22429 por RUBEN80
SAXO 1.5D 2001, PROBLEMA LUZ MOTOR Publicado por RUBEN80
Hola a todos,
ayer circulando con el saxo derrepente se encendió el chivato de fallo motor el coche dió unos tirones y se paró. Me costó como 10 minutos poder volver a rrancarle pero la luz no se quitó, hoy todavía persiste el fallo y le cuesta bastante arrancar.
Por favor alquién me puede indicar cual es el problema, es que con la crisis cualquier ahorro es necesario
gRacias y saludos
15 años 4 meses antes #22434 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema SAXO 1.5D 2001, PROBLEMA LUZ MOTOR
lo mejor que puedes hacer es realizar un escanner, porque todos podemos decirte por donde ir pero el fallo puede ser por un sin numero de factores, es lo mas sano y mas rapido, ahora si te cuesta mucho la arrancada puede ser desde problema de bujias hasta problema de bomba, dependiendo de si te cuesta el primer arranke o todos los arrankes, en frio o en caliente, si nos das mas datos podemos decirte mejor por donde ir suerte y saludos.
15 años 4 meses antes #22482 por RICARDO ALVAREZ
Respuesta de RICARDO ALVAREZ sobre el tema SAXO 1.5D 2001, PROBLEMA LUZ MOTOR
mira segun lo que dices es muy probable que tengas un problema de agua en el filtro de gas oil . igualmente no te recomiendo cambiarlo si no es en un lubricentro hay que purgar bien y suelen tener problema de aire .
