EL PEDAL DE CLUTCH DE MI JETTA 2005 SE QUEDO ABAJO
15 años 4 meses antes #22442 por saul_rocio
EL PEDAL SE QUEDO ABAJO Y NO SE QUE ES, DE PRIMERO SE QUEDO ABAJO Y YA NO ENTRABA NINGUN CAMBIO, EN ESE MISMO DIA VOLVIO A FUNCIONAR Y LO MOVI ALGUNOS 2 KM Y TODO BIEN, PERO EN EL TRANSCURSO DEL TRAYECTO PASO LO MISMO Y AHORA SI YA NO LEVANTO, QUE PUEDE SER YA ME LE CAMBIARON LA BOMBA DEL CLUTCH PERO SIGUE IGUAL, NO HUELE A QUEMADO NI NADA, SERA EL CILINDRO QUE ESTA EN LA TRANSMISION O SERA EL CLUTCH?, ESPERO ALGUNA RESPUESTA GRACIAS DE ANTEMANO....
15 años 4 meses antes #22459 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema EL PEDAL DE CLUTCH DE MI JETTA 2005 SE QUEDO ABAJO
si el pedal no retorna y tienes embrague hidraulico, primro checas la bomba, luego el cilindro auxiliar y si tu rodamiento de empuje es hidraulico ese puede ser el problema , ovio eliminando las otras dos causas antes de bajar la caja, disco no es porke por muy gastado que este el pedal retorna , es culpa de alguno de los factores que te mencione, hojo si con la regulacion del vastago que va desde la bomba hasta el pedal checa y suerte.
