Nissan cabstar E 120 testigo motor encendido.
15 años 4 meses antes - 15 años 4 meses antes #22473 por sandrocaballero
Nissan cabstar E 120 testigo motor encendido. Publicado por sandrocaballero
Hola soy nuevo por aqui, tengo un problema desde hace tiempo con la cabstar. El problema es que cuando le da la gana se enciende el testigo de averia del motor y el camion se queda sin fuerza. Una ayudita por favor.Y ya puesto si alguien tiene el manual de taller, gracias por adelantado.
Última Edición: 15 años 4 meses antes por sandrocaballero.
15 años 4 meses antes #22487 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Nissan cabstar E 120 testigo motor encendido.
si la falla solo es en ocaciones y luego todo va normal, lo mas practico es hacer un escanner para ver de que se trata porque sin sintomas ni fallas que menciones es dar palos de ciego y nada mas.,
15 años 4 meses antes #22493 por prospero
Respuesta de prospero sobre el tema Nissan cabstar E 120 testigo motor encendido.
proba limpiar valvula EGR
15 años 4 meses antes #22499 por sandrocaballero
Respuesta de sandrocaballero sobre el tema Nissan cabstar E 120 testigo motor encendido.
Tiene ese problema desde nuevo. En la nissan le cambiaron el turbo y al tiempo esta igual, pero ya no tiene garantia.
14 años 2 meses antes #36596 por xcope
Respuesta de xcope sobre el tema Nissan cabstar E 120 testigo motor encendido.
hola tenemos un problema con un camion nissan cabstar 35.11 del año 2007 ,este arranca y de repente se apaga sin mantener el ralenti,hemos realizado el cambio de un sensor de posicion de caja de cambios pensando que ese seria el problema pero aun asi persiste,nos gustaria que nos consiguieran el manual de este vehiculo gracias.
