Encendido del Corsa
15 años 4 meses antes #22508 por megaman00
Encendido del Corsa Publicado por megaman00
Tengo un corsa 4 ptas. Año 96 sincronico. El problema que tiene es que cuando le doy a encender me suena algo en el arranque que gira pero no termina de arrancar. tengo que empujarlo.[
15 años 4 meses antes #22512 por asphaltame
Respuesta de asphaltame sobre el tema Encendido del Corsa
pero ¿gira el motor de combustion?, si no gita es el Bendix, componente que funciona como embrague dentro del motor de partida.
15 años 4 meses antes #22514 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Encendido del Corsa
Hola amigo,como dice el compañero lo mas probable es que este patinando el bendix del arranque,vas a tener que desmontarlo para cambiarlo,cuentanos com te va,saludos. :)
15 años 4 meses antes #22520 por megaman00
Respuesta de megaman00 sobre el tema Encendido del Corsa
Por aca todo bien, primera vez que me registro en un foro. Creo que es de mucha ayuda. Con respecto a mi problema probare el arranque directo por delante, despues descartare si es el conmutador, suichera o algun cable porque ya estoy preocupado. Gracias por las respuestas, comentare cuando lo repare
15 años 4 meses antes #22566 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Encendido del Corsa
solo es el vendix si gira y no se escucha que sale y golpea entonces no exita esto todo el problema.
