FORD FOCUS 2000 PIERDE POTENCIA
15 años 4 meses antes #22519 por negro
FORD FOCUS 2000 PIERDE POTENCIA Publicado por negro
Hola amigos tengo un focus 2000 y cuando esta en uso de pronto se apaga y pierde potencia, ademas tiene como 3 minutos de encendido y esta bien caliente y me podrian decir como graduar el embrague ya que es hidraulico y no se como se hace por su ayuda muchas gracias.
Jasson Negro
15 años 4 meses antes #22537 por absaperez
Respuesta de absaperez sobre el tema FORD FOCUS 2000 PIERDE POTENCIA
Hola estimado. Un buen mecanico, siempre comienza desde lo mas simple a lo mas complejo. Si tu hablas de que tu auto pierde potencia y se para, debes tener un problema, en tu admision y circuito de combustible, me refiero a que debe de estar sucio, por lo que deberias comenzar por hacer un afinamiento, incluyendo lipieza de inyectores. Si ya lo haz hecho, y el problema persiste, recomiendo scanear tu vehiculo, para descartar posibilidad, de que algun sensor este produciendo una anomalia en el funcionamiento de tu motor.
Con respecto a la pregunta del embrague, no entiendo a que te refieres con graduar el embrague. Tu embrague no es hidrauilico, si, no de accionamiento hidraulico, por lo que si esta fallando etc, especifica mas sobre el tema.
15 años 4 meses antes #22569 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema FORD FOCUS 2000 PIERDE POTENCIA
los embragues hidraulicos no tienen regulacion, aveces se pueden alargar o acortar un poco desde el pedal pero no es graduacion del embrague, y con respecto a la potencia deverias checar lo ya mencionado porque el embrague nada tiene que ver si tu vehiculo se detiene, si demora mucho en arrancar puedes tener un problema con el sensor de temperatura.
