hiunday elantra codigos de falla
15 años 4 meses antes #22529 por sorto73
hiunday elantra codigos de falla Publicado por sorto73
hola tengo un problema el (obd II) me tira este codigo p0103 (alta entrada en el circuito de caudal másico o volumetrico ) supongo es una valbula pero nose donde buscarla en el hiunday elantra año 2001.
15 años 4 meses antes #22536 por absaperez
Respuesta de absaperez sobre el tema hiunday elantra codigos de falla
Hola estimado. El DTC o codigo de averia que te arroja el OBD II, se refiere al sesor de masa de aire o (MAF, ese sensor se encuentra ubicado en el conducto de admision, entre el filtro de aire y el colector de admision. Lo que no se relamente si tu vehiculo, utiliza MAF O MAP, en todo caso el sensor MAP, mide la presion absoluta del colector de admision, y de acuerdo a eso se cuantifica la mezcla aire combustible, si dejar de lado los demas sensores. Pero si el OBD II arroja una falla de masa de aire, deberia ser el MAF.
El siguiente usuario dijo gracias: sorto73
15 años 4 meses antes #22568 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema hiunday elantra codigos de falla
tambien se conose como flujometro y es correcto lo que dice abs, en el elantra dependiendo del motor se uvica en la manguera de aire que va desde el filtro de aire hasta el multiple de admision, va montado en el cuerpo del filtro y tiene un conetor negro de 4 pines,
15 años 4 meses antes #22589 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema hiunday elantra codigos de falla
hola encontr el sensor lo mas que pude hcer es limpiarlo y cambiar el filtro de aire. perdon mi ingnorancia es este tipo de problema que se sujiere. gracias.
15 años 4 meses antes #22592 por kikemec
tienes que checarlo ver si no esta dañodo los filamentos su cuerpo y eso, checa la corriente del conector y la tierra misma.
