FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA
15 años 1 mes antes #22538 por ingericardo
FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA Publicado por ingericardo
BUEN DIA AMIGOS TENGO UN PROBLEMA CON MI HONDA ACCORD MOD 91 EX DE 4 CIL 16 VAL EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE CUANDO ENCIENDES EL COCHE EL MOTOR ESTA MUY INESTABLE SE QUIERE APAGAR Y CUANDO LO ACELERAS (EN PARKING) NO ACELERA MAS DE 3500 REV YA QUE ENPIEZAN A SUBIR Y A BAJAR Y NO MANTIENE LA ACELERACION Y YA LE CAMBIE DISTRIBUIDOR Y SE LE REVISO TODOS LOS CABLES Y ESTAN BIEN Y LA COMPUTADORA NO DETECTA NINGUN SENSOR DAÑADO YA QUE NO TIENE ENCENDIDO EL CHECK ENGINE TIENE 3 MESES EN EL TALLER Y AUN NO LE ENCUENTRAN LA FALLA URGE AYUDA.......
15 años 1 mes antes #22541 por rmtz
Respuesta de rmtz sobre el tema FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA
hola como ya lleva mucho tiempo en el taller pregunta ¿le han cambiado sensores y que le han hecho? como inicio la falla? respecto a la aceleracion presente la falla a velocidad crucero?
15 años 1 mes antes #22542 por ingericardo
Respuesta de ingericardo sobre el tema FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA
EL AUTO ESTABA FUNCIONANDO BIEN DE UN MOMENTO A OTRO YA NO ENCENDIO LE EMPECE A MOVER EL DISTRIBUIDOR Y ENCENDIA PERO SE VOLVIA A APAGAR LE CONSEGUI OTRO DISTRIBUIDOR Y VOLVIO A ENCENDER PERO AL GIRAR EL DISTRIBUIDOR NO CONTROLABA EL TIEMPO Y CUANDO LO ACELERAS LAS REVOLUCIONES NO PASAN DE 3500 PORQUE ENPIEZAN A SUBIR Y BAJAR ADEMAS QUE EL MOTOR ESTA MUY INESTABLE LAS BUJIAS SE PONEN RAPIDO NEGRAS LE CAMBIARON LOS SENSORES DE TEMPERATURA Y SIGUE IGUAL EL CHECK ENGINE ESTA APAGADO NO MARCA NINGUN CODIGO
15 años 1 mes antes #22543 por rmtz
yo en primera le revisaria el tiempo de encendido en todos sus puntos. checar arneses de sensores que no esten rotos o en falso, conexiones a tierra de motor y computadora. de inicio
15 años 1 mes antes #22544 por rmtz
ademas checar lineas de vacio a veces en estas fallas funciona irse por lo mas sencillo
