al girar no frena 205
15 años 4 meses antes #22555 por moujahed
al girar no frena 205 Publicado por moujahed
hola, tengo un problema con los frenos de un peugeot 205 mito diesel 1.8 del 1995, al girar en una curva cerrada hacia la izquierda y al frenar sea en la misma curva o despues, el pedal sa va hasta el fondo y no frena, osea que el primer pisoton que pego al pedal es vacio.
si alguin sabe una posible causa se lo agradeceria
15 años 4 meses antes #22575 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema al girar no frena 205
solo es al girar o en recta tambien ocurre, porque por lo que dices es problema de bomba pero que solo ocurra en cuervas me descuadra.
15 años 4 meses antes #22588 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema al girar no frena 205
hola es probable que tu problema lo genere el valero de bufa que cuando se daña da ese efecto de frenado
15 años 4 meses antes #22613 por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema al girar no frena 205
REVISA SI TIENES ALGUNA HOLGURA EN EL RODAMIENTO DE LAS RUEDAS DELANTERAS.PUEDE SER QUE SI ESTAN MAL AL GIRAR EL DISCO SE APOYE EN LAS PASTILLAS Y META EL BULON DE LA PINZA DE FRENO DEJANDOTE ASI SIN PEDAL DE FRENO
El siguiente usuario dijo gracias: moujahed
15 años 4 meses antes #22616 por moujahed
Respuesta de moujahed sobre el tema al girar no frena 205
gracias a todos era una HOLGURA CAUSADA POR RODAMIENTO DEL BUJE
IVACOMA le dió de lleno jeje
