Mi Logan 2008 no enciende
15 años 4 meses antes #22648 por Testermovil
Respuesta de Testermovil sobre el tema Mi Logan 2008 no enciende
Es decir que no inyecta combustible?, pero ya chequearon presion en el puente de inyectores y esta ok? Que valor de presion tiene? chequearon el pulso de inyeccion y esta ok? chequearon el sensor de RPM o Punto muerto superior? Se ha relizado alguna reparación ultimamente? El catalizador esta en buen estado y correctamente instalado?
15 años 4 meses antes #22653 por Auto y Arte
Respuesta de Auto y Arte sobre el tema Mi Logan 2008 no enciende
Amigo Logan Taxi, esto es muy simple. Si tiene pulso de inyección y tiene chispa TIENE QUE ARRANCAR, si no lo hace, controlar el punto de la correa de distribución, solo eso puede hacer que no encienda, si fuese una bujia o un un inyector sucio, arrancaría y tendría un ralentí inestable pero arrancaría.
15 años 4 meses antes #22657 por mar leonhart
Respuesta de mar leonhart sobre el tema Mi Logan 2008 no enciende
lo que decis esta bien pero, no es lo unico por lo que el motor no arranca.tenes que berificar si handa la bomba de combustible ,si tiene la precion correspondiente, para este caso son 3 bar. una vez me paso , en el mismo motor (k4m) que el map daba señal pobre y no arracaba. por eso , si tenes pulso ,chispa ,y la precion de nafta bien ,tenes que escanearlo
