Mi Logan 2008 no enciende
14 años 11 meses antes #22619 por Logan Taxi
Mi Logan 2008 no enciende Publicado por Logan Taxi
Hay presión en la pila de la bomba de gasolina 110 lbs, hay corriente en la bobina, inyectores,tiene bujías nuevas, filtro de gasolina nuevo,la computadora fue chequeada y está ok,se cambió el sensor de posición (Avioncito), sacamos la flauta y al dar por el swich hay inyección de gasolina en los inyectores, válvula de temperatura nueva,se cambió el regulador de presión de combustible que está en la bomba de gasolina, sólo enciende si se alimenta de combustible por el cuerpo de aceleración hasta que esta se consume, ayuda por favor se los agradezco
14 años 11 meses antes #22620 por Arkamm
Respuesta de Arkamm sobre el tema Mi Logan 2008 no enciende
yo comenzaria por chequear si la llave es reconocida por el transpondedor., pues este habilita el ok para encender a traves del calculador motor., y la bobina..
Salu2
El siguiente usuario dijo gracias: Logan Taxi
14 años 11 meses antes #22644 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mi Logan 2008 no enciende
si tienes un boton de impacto puede que este desarmado, checalo.
14 años 11 meses antes #22645 por bobracing
Respuesta de bobracing sobre el tema Mi Logan 2008 no enciende
Le has tomado la compresion?????
14 años 11 meses antes #22647 por pepeservice
Respuesta de pepeservice sobre el tema Mi Logan 2008 no enciende
checa el pulso de inyeccion
