motor de arranque
15 años 4 meses antes #22693 por mircoh
motor de arranque Publicado por mircoh
hola alguien sabe las pruebas que se la hacen a un motor de arrnque para su reparacion
15 años 4 meses antes #22697 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema motor de arranque
Hola mircoh,tenes que probar que los camopos y el inducido no esten en corto,que los bujes no tengan juego y el largo de las escobillas sea el suficiente para que tengan un buen contacto,que el solenoide funcione bien llamando al bendix y que el mismo bendix no patine al entrar en la corona,espero te sea de ayuda,saludos. :)
El siguiente usuario dijo gracias: mircoh
15 años 4 meses antes #22700 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor de arranque
si lo pruebas afuera lo penes en una bateria, el cuerpo del arranque es tierra, y lo alimentas con un cable positivo desde la bateria al terminal del solenoide donde ba el de bateria, luego haces un puente con el terminal que queda, deve salir y girar si no sale es el inducido la falla si no gira son los carbones eso es lo basico, luego biene el bendix que gire para un solo lado y que los rodamientos no tengan juego.
