culata de fiat 2.8 sofim quitar los colectores
15 años 4 meses antes #22731 por guru13
si alguien me hecha una mano pues se me rompio la correa de la distribucion y necesito levantar la culata y el principal problema lo tengo en la parte de los colectores de escape
15 años 4 meses antes #22739 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema culata de fiat 2.8 sofim quitar los colectores
cual es el problema con el colector?
15 años 4 meses antes #22744 por guru13
Respuesta de guru13 sobre el tema culata de fiat 2.8 sofim quitar los colectores
mi problema es que si tengo que levantar la culata desde donde deberia cortar los colectores. Por que si lo hago desde la union posterior al turbo, creo que la culata seria muy dificil de extaer con todo el conjunto y si he de cortar por en cima del turbo desde luego esta jodidisimo tendria que desmontar el alternador y polea para acceder a los tornillos de la derecha
y partir la parte izquierda del turbo para acceder al tornillo de izquierda.
15 años 4 meses antes #22765 por kikemec
por lo general se desmontan de la copla que esta inmediatamente bajo el multiple y el de admision se deja puesto, asi salen todas tendria que salir asi nada mas.
El siguiente usuario dijo gracias: guru13
