no da marcha astra 2006 (nueva linea)
15 años 4 meses antes #22745 por tifrus
Que tal amigos!!!
pues miren tengo este problema con un astra 1.8 transmision manual.
no da marcha directamente de donde se inserta la llave ya revisaron un modulo k se encuentra en el volante y se encuentra en perfecto estado ademas, de todos los porta fusibles y la llave se encuentra codificada asi como el tablero. el problema reside en que no pasa corriente a las bujias asi como no activa la bomba de gasolina ya intentamos scanneralo con el tech para GM para saber sobre una posible programacion de algun modulo pero me tira error no lo puede leer. ¿Que debo hacer? de antemano se agradecen todos los comentarios y el tiempo por leer.
15 años 4 meses antes #22766 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no da marcha astra 2006 (nueva linea)
amigo por lo general cuando no hay chispa ni combustible, es por culpa de un relay, fusible, o alguna tierra de motor que se comunique con la computadora de abordo, nada tiene que ver los sensores, checa que todo este conectado para empesar, me paso con un corsa y era un cablesito re insignificante suerte.
