toyota hilux 2KD Common Ril
15 años 4 meses antes #22754 por McViza
toyota hilux 2KD Common Ril Publicado por McViza
Tengo un Problema Soy electrico y este es el problema Repararon el motor toyota 2KD common Rail llego Arrancando al taller del mecanico le cambiaron de todo como una reparacion ahora se conecto todo los conectores y no mantiene minino arranca y se apaga al instante bueno probamos con el escaner y nos arrojo sensor de cigueñal cambiamos el sensor y nada cambie el driver de inyector sigue con el problema ahora a los inyectores antes llegaba 5voltios ahora llega mas de los 50 voltios necesito su ayuda por favor
15 años 4 meses antes #22768 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota hilux 2KD Common Ril
es super raro nunca he tenido un caso ni similar jjajja yo checaria alternador y caja reguladora para empesar,
15 años 4 meses antes #22869 por freddydazasuazo
Respuesta de freddydazasuazo sobre el tema toyota hilux 2KD Common Ril
hola mira te recomiendo ocupar un scaner original toyota y hacer reconfigurar las inyectores posiblemente los allan cambiado de posicion para que el computador delvehicula afine la inyeccion y los reconosca....
