marcador de gasolina
15 años 4 meses antes #22756 por raponcho
marcador de gasolina Publicado por raponcho
hola amigos tengo una s-10 chevrolet. el marcador de la gasolina cuando pongo la llave chicotea a lleno y se regresa a vacio y ya en marcha no marca nada alguna idea o sugerencia sobre este problema de antemano gracias. a y el velocimetro no marca solo las RPM GRACIAS.
15 años 4 meses antes #22758 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema marcador de gasolina
Hola raponcho, ¿comprobaste las masas que alimentan el cuadro?. Otro problema puede estar en las conexiones, que esten haciendo mal contacto. Yá contarás, Salu2...
15 años 4 meses antes #22769 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema marcador de gasolina
checa lo que dice el compañero podasetos al poner la llave alimentas con tierra puede ser este el problema tambien deverias checar el conector de la bomba pon un cable directo a tierra hasta el conectar de la bomba y ve si levanta si lo hace es la peineta o arcador de bomba.
