diagrama de electrico de la marcha atras
15 años 4 meses antes #22833 por jose23javier
diagrama de electrico de la marcha atras Publicado por jose23javier
quiero corregir un fallo de corriente de la marcha de atras por que no pasa corriente al piloto , las luces intermeitente si tiene corriente solo es la luz de marcha atras.
la caja de fusible no es.
quiero un diagrama del sistema electrico de unseat panda white 92
15 años 4 meses antes #22850 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema diagrama de electrico de la marcha atras
Tienes que comprobar el interruptor de marcha atras que hay en la caja de cambios, que seguro está roto.
15 años 4 meses antes #22853 por jose23javier
Respuesta de jose23javier sobre el tema diagrama de electrico de la marcha atras
ola gracias por el interes una pregunta dime ecomo hacerlo para no tontear como enpiezo.
por arriba o por abajo en que parte exacta o dentro de la carroceria
gracias antetodo amigo
15 años 4 meses antes #22854 por podasetos71
Hola Jose, hace muchos años que no toco uno de esos, pero esto es como montar en bicicleta.
En la caja de cambios, en la parte frontal hay un monocontacto (interruptor marcha atras) que le llegan 2 cables. Lo desconectas y con el contacto puesto junta los 2 cables (los del interruptor no, los de la instalación), tiene que llegar voltage a los pilotos traseros, si es así cambia el interruptor y listo.(Avería típica)
