ayuda con calentamiento de astra 2002
15 años 3 meses antes #22983 por Elektromann
Respuesta de Elektromann sobre el tema ayuda con calentamiento de astra 2002
Acabo de solucionar un problema similar.. era el relay.. suele quedar pegado.. al cambiarlo deja de efectuar el corte en el electro.. te recomiendo que recambies el relay y el bulbo... es un mantemiento de rigor de todas formas.. asi te dejas del problema por laaaargo tiempo!!
15 años 3 meses antes #22985 por astorga78
Respuesta de astorga78 sobre el tema ayuda con calentamiento de astra 2002
ok lo cambiare pero donde va ese relay y donde esta situado para poder cambiarlo de antemano gracias por su ayuda me ayudaron bastante
15 años 3 meses antes #23000 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con calentamiento de astra 2002
La forma más rápida de encontrar y cambiar un relay es la siguiente, busca debajo del volante donde están los fusibles a veces están hay, o si no bajo el capot, dile a un amigo que puentee el bulbo y sigue el sonido del relay cuando lo tengas identificado pon el dedo sobre el relay y sentirás como salta el conector dentro, fácil y sencillo, el problema es cuando están malos jajajaj, suerte.
15 años 3 meses antes #23034 por astorga78
ok asi lo hare entonces a ver k pasa ok gracias por su ayuda. :)
