ayuda con calentamiento de astra 2002
15 años 3 meses antes #22943 por astorga78
Respuesta de astorga78 sobre el tema ayuda con calentamiento de astra 2002
ok esta manana hise lo que me recomendaron puente el cable del bulbo y si efectivamente los abanicos se prendieron entonces el problema es el bulbo?
15 años 3 meses antes #22945 por astorga78
oh por otro lado les comunico que si ya encontre el bloque de fusibles y encontre unos cuantos danados pero no eran gran cosa uno era del pito y otro nose de que seria porque no especifica para que funcion es si alguien tiene algun diagrama de los fusibles y pueda mandarmelo se los agradeceria.
15 años 3 meses antes #22959 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con calentamiento de astra 2002
Efectivamente si prendieron los electros el problema es el bulbo de temperatura, cambialo y ya, avísanos como resulta todo.
15 años 3 meses antes #22975 por astorga78
que tal amigos les comunico que no cambie el bulbo cuando puente el cable del bulbo se activo como ustedes dijeron ok, y luego ya estaba para quitarlo y comprar el nuevo y que le intento una vez mas y que se activan normal cuando llego a una temperatura de 80 grados y se activaron todo normal ahora me pregunto cual seria el problema y si en el futuro se volvera a descomponer y pueda ser tragico en carretera ustedes me entienden por el momento lo eh calado por aqui cerca pero no lo he sacado muy lejos que me recomiendan. :blink:
15 años 3 meses antes #22978 por kikemec
Sigo con la idea de que cambies el bulbo, pero es un poco mas complicado ahora que se compuso, porque podría ser cualquier componente, el relay que este pegado, o el termostato, pero puede haber sido una mugre, muchas cosas cambia el bulbo de todas maneras, no es costoso ni difícil de cambiar.
