renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
15 años 3 meses antes #23094 por run-run
Respuesta de run-run sobre el tema renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
hola no estaria mal que probases a echar aceite de motor en el deposito de combustible ,llena el deposito y le añades aceite de motor (limpio) esto tendria el efecto de lubricar las puntas de las toberas NO hace mas humo NO perjudica a la inyeccion NO reviste ninguna perdida de potencia pero SI reducce problemas añadidos al gas-oil que echas algunoa llevas exceso de azufre
15 años 3 meses antes #23096 por mevian
Respuesta de mevian sobre el tema renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
probare ha hacer lo que me comentas haber que tal
15 años 3 meses antes #23098 por pablo m
Respuesta de pablo m sobre el tema renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
hola si la bomba de precion es mecanica puedes provar enfriandola con agua cuando de presente la falla y descartar que el desgaste de la misma sea la falla
15 años 3 meses antes #23117 por mevian
la bomba es de alta presion el sistema es common rail
15 años 3 meses antes #23235 por mevian
muchas gracias a todos por la ayuda prestada, ya he solucionado el problema
el fallo que tenia era la valvula reguladora de la rampa de inyeccion
