renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #22911 por mevian
alguien podria decirme a que es debido
en frio no me da ningun problema
esto me sucede siempre que llega altas temperaturas
Última Edición: 14 años 10 meses antes por mevian.
14 años 10 meses antes #22912 por jarleydamianson
Respuesta de jarleydamianson sobre el tema renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
gracias al bendito gasoil que tenemos en nuestro pais que muchos no saben que el 5% esta diluido con biodiesel, por problemas de costos, y el biodiesel ES MORTAL en sistemas de inyeccion common rail.
Como tu problema ya resolvi varios casos, se desgasta internamente la bomba de alta presion y en caliente no llega a mantener la presion que necesita para el arranque, los restos de lo q se va desprendiendo de esta es lo que te provoca que se tranquen o rompan los inyectores.
cambia directamente la bomba junto con la valvula reguladora de presion.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: mevian
14 años 10 meses antes #22929 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
saves seria bueno si nos dieran un poco mas de datos ya que si tu motor es diesel en caliente deveria partir mas facil que en frio, pero nesecitamos ruidos y cosas asi, puesto que yo con un problema similar cambie el arranque y se soluciono, pero en otros casos han sido inyectores o bomba como dice el compañero, danos mas datos suerte.
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #23092 por mevian
Respuesta de mevian sobre el tema renault master 2.2 dci 90 no arranca en caliente
mi motor es diesel, y cuando llega el verano por motivo que desconozco y llevas un rato con la furgoneta en marcha es cuando deja de arrancar esperas unas dos horas y vuelve a arrrancar. no me hace ningun ruido solamente que le he notado que el arranque no es a la primera.
14 años 10 meses antes #23093 por mevian
la furgoneta la he llevado a un bombero y me ha descartado por completo todo el sistema de inyección, me argumenta que es un fallo electrico y que la lleve a la remault.
y sera lo que haga finalmente pues la he llevado a varios talleres y lo unico que han hecho hasta ahora es sacarme dinero
El siguiente usuario dijo gracias: Pacoposcam
