CIERRE CENTRALIZADO BMW 318
15 años 3 meses antes #22949 por flashram
CIERRE CENTRALIZADO BMW 318 Publicado por flashram
Hola,
A menudo se encienden las luces interiores como si hubiera una puerta abierta (tras pasar un bache por lo general) y cuando esto ocurre, al cerrar con llave o pestillo, cierra pero inmediatamente vuelve a abrir.
También dejó de funcionar el cierrre desde el portaequipajes.
¿Alguien puede darme alguna pista?
Muchas gracias
15 años 3 meses antes #22960 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema CIERRE CENTRALIZADO BMW 318
La pista la das tu mismo, lo mas probable es que tengas algún problema con algún sensor de las puertas, en especial revisa la del maletero, si se detecta una puerta abierta el cierre se vuelve a abrir. La forma mas fácil es cerrar el vehículo y presionar las puertas hacia adentro y ver en cual apaga la luz, avisa y suerte
El siguiente usuario dijo gracias: flashram
15 años 3 meses antes #22973 por flashram
Respuesta de flashram sobre el tema CIERRE CENTRALIZADO BMW 318
Gracias Kikemec,
Como tu, creo que es un problema de la puerta del portaequipajes (desde donde no funciona el centralizado). He estado toquiteando el mazo de cables. Parecen en buen estado salvo uno que hay un poco pelado. Moviéndolos he conseguido que funcione un rato largo. Seguiré "mirando a ver". Tengo el manual de taller, a ver si encuentro el sensor de cierre y su cable...
Gracias otra vez
15 años 2 meses antes #24575 por flashram
Por fin he encontrado la causa del problema...MENUDA TONTERÍA!!
Era un interruptor de plaquita con muelle que se acciona con la leva del cierre de la puerta del conductor. La plaquita estaba desgastada. Le he colocado cinta aislante encima para que al cerrar la puerta presione bien la plaquita y... mano de santo.
A ver cuánto dura. Si se desgasta pronto le pondré una chapita.
15 años 2 meses antes #24606 por kikemec
jjajjaja no era tan complicado amigo ves, no estabamos tan perdidos jajjaj
