PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO
14 años 10 meses antes #22989 por luis1963
PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO Publicado por luis1963
HOLA ME PUEDEN AYUDAR TENGO UN SUZUKI SWIFT 1.3 AÑO 93 TENGO PROBLEMAS CON EL CARBURADOR MONO PUNTO NECESITO SABER SI LE PUEDO ADAPTAR OTRO MODELO Y CUAL SERIA.
GRACIAS
14 años 10 meses antes #23004 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO
Luis es mono punto o carburado, es decir tiene un inyector central, porque quieres cambiarlo, que problema tiene tu vehículo?
14 años 10 meses antes #23049 por luis1963
Respuesta de luis1963 sobre el tema PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO
HOLA GRACIAS POR RESPONDER
si tiene injector central y no hay aca nadie que pueda arreglarlo,tiene una mescla muy rica, tira humo como petrolero, esta gastador y anda a tirones.
no se que hacer por que si quisiera venderlo no puedo por el humo exesivo.
traten de ayudarme se algo de mecanica
chao gracias
14 años 10 meses antes #23050 por pachoru
Respuesta de pachoru sobre el tema PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO
si tiene carburador reducir chicleres revisar el eje mariposa revisar base y punzon graduar flotador ya revisaste sellos valvulas y anillos? si es monopunto revisar los sensores (oxigeno,flujo de aire,sensormariposa)verificar presion de la bomba de gasolina y filtro bobina de encendido instalacion de alta y bujias ademas del avance de la chispa y calibrar valvulas
14 años 10 meses antes #23070 por kikemec
A mi me parece que es un problema o con la puesta a punto, o con la regulación de válvulas, pero es un poco complicado ese tema que te esta sucediendo ya que el fallo es un poco difícil de encontrar, a mi sucedió en un fiat fiorino y era por la regulación de válvulas, y en otro caso similar con humo negro y todo, pero en renault twingo era la puesta a punto o calada de distribución, cuando es mucho el humo y trasciende a combustible es como difícil que sean los sensores pero siempre es bueno correr un scanner para descartar, porque también me paso con un fiat punto y el problema era el inyector central que no sellaba, es decir no tenia estanqueidad, has una prueba sencilla primero para descartar un par de cosas, saca la tapa del filtro y abre el contacto no debería pasar combustible a la garganta hasta que des arranque si lo hace checas el sello del inyector, podría ser así de fácil. Suerte y coméntanos. Si después de que pruebes todo nada funciona ponle un carburador mecánico de peugeot jajaja a nada amigo.
El siguiente usuario dijo gracias: luis1963
