peugeot 206 gti anda en 3 cilindros
15 años 3 meses antes #23058 por tico
sera la bobina o algun sensor de posicion malo?
15 años 3 meses antes #23061 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema peugeot 206 gti anda en 3 cilindros
Pues si fueras mas especifico en tu falla te podriamos ayudar mejor, algun codigo de falla???
Lo mas probable seria un cable dañado o la bobina, no creo q se algun sensor por que si no fallarian todos los cilindros.
El siguiente usuario dijo gracias: tico
15 años 3 meses antes #23072 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema peugeot 206 gti anda en 3 cilindros
Al peugeot 206 por lo general le falla la bobina, esto lo hace aproximadamente a los 80 mil kilómetros, esta bobina es completa se embute en la bujías es como una rampa de bujías, pero ojo puede ser problema de bujías y nada mas, si lo escaneas te debería arrojar un codigo p0300 falla en un cilindro o corriente fugitiva en un cilindro. suerte
15 años 2 meses antes #23962 por tico
Respuesta de tico sobre el tema peugeot 206 gti anda en 3 cilindros
:) gracias por el dato pero lo revise bien y tenia unos cables cortados q encchufan a la bobina y ahi se arreglo igual gracias
