Cambio de base de antena Peugeot 306 XRD 1.9
15 años 3 meses antes #23081 por carosaa
Hola chicos, necesito vuestra ayuda. El modelo que tengo es el 1996, y tengo una filtración de agua que se genera en la base de la antena, no puedo sacar la luz del habitáculo para cambiarla... alguno me puede ayudar?
Gracias.
15 años 3 meses antes #23095 por run-run
Respuesta de run-run sobre el tema Cambio de base de antena Peugeot 306 XRD 1.9
Buenos dias lo primero seria sacar el plafon de luz de cortesia para tener acceso a la antena ,este plafon sale o entero porque va clixado o desmontando el cristal y atornillado al refuerzo del techo ,no comentas si la luna se cambio y dar por seguro que es por la antena , de ser asi una vez desmontada la antena da en la base silicona (la misma que se utiliza en las juntas de motor)sera mas barato y se limpia mejor el sobrante espero te haya sido de ayuda
