indicador temperatura elevado montero blister 2001
15 años 3 meses antes #23130 por robinson02ec
Estimados señores.
Su ayuda por favor, hace algun tiempo el medidor de temperatura en el tablero de un montero blister 2001 manual varia constantemente, llega hasta el maximo H, luego baja a la posicion normal se mantiene estable por un tiempo y luego sube nuevamente al maximo H, revise el radiador pero no tiene fugas,
saludos.
15 años 3 meses antes #23131 por ege
AMIGO: Seria bueno contar con mas datos recomendaría que revises el electroventilador, en que momento enciende, si la bomba de agua trabaja correctamente y como ultimo pero no improbable controles funcionamiento del termostato.
15 años 3 meses antes #23150 por robinson02ec
Respuesta de robinson02ec sobre el tema indicador temperatura elevado montero blister 2001
Gracias por la respuesta, haber te comento el electroventilador no tiene problema, la bomba de agua tampoco, curiosamente al desconectar el cable que manda la señal al tablero , la temperatura sube un 20 % desde la posicion en frio C, Por lo tanto asumo que el calor alrededor del motor provoca este leve incremento de temperatura, Sera problema de la tarjeta electronica del tablero ?? o del termostato esa es la pregunta que se me ocurre ahora.
Gracias y saludos
15 años 3 meses antes #23181 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema indicador temperatura elevado montero blister 2001
Amigo si el vehículo no se calienta prueba cambiando el bulbo del marcador de temperatura si el problema persiste entonces el tablero seria el problema, la otra prueba es buscar el cable que entra al tablero y poner uno directo al bulbo para descartar el cable, prueba no pierdes nada, suerte
