Ford Fiesta 97
15 años 3 meses antes #23151 por tinchovila
Ford Fiesta 97 Publicado por tinchovila
Tengo un problema y quiero saber si alguien me puede ayudar,
tengo un Ford Fiest 97 endura 1.3 a Nafta. Es el modelo español.
el problema que tengo es que cuando voy andando y bajo la velocidad se para el motor, me dijeron que puede ser el paso a paso. Pero ya me lo limpiaron y el problema persiste..
que puedo hacer??
muchas gracias
15 años 3 meses antes #23182 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford Fiesta 97
Efectivamente puede ser el paso a paso, pero es bueno cuando se realiza una limpieza a este componente, también realizarlo al cuerpo de admisión para estar seguros de que el aire pasa de forma correcta, a veces no basta solo con el paso a paso, prueba y suerte.
