problema con stratus 99
15 años 3 meses antes #23155 por TIOPOLITO
problema con stratus 99 Publicado por TIOPOLITO
mi carro tiene el problema de que pierde aceleracion sali a carretera el fin de cemana y al momento de llegar a 8 se jalonea y el velocimetro se va a cero si no lo suelto puede seguir nada mas ace eso y sigue en marcha pero si suelto un poco el acelerador se apaga por completo calro que arranca de nuevo pero esto es ta mal ya que el motor se escucha como si se estubiera forzando se oye muy fuerte y si vas a un paso moderado que por si solo llegue alos 100km/h no ocurre nada pero en cuanto frenas para acer un alto o bajar la velocidad hace lo mismo se sangolotea y se apaga he de decirles que cuando me hace eso se enciende el foco amarillo del chek energy y un foco rojo que en el manuual del ususrio dice que es el de la alarma ya le cambie 2 censores un censor de aceite y undo de inyeccion agradeceria su ayuda
15 años 3 meses antes #23184 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con stratus 99
Realizaste un scanner a tu vehículo antes de cambiar sensores? Que código arrojo el scanner?
15 años 3 meses antes #23520 por ticomilico
Respuesta de ticomilico sobre el tema problema con stratus 99
COMPADRE YO TUVE EL MISMO PROBLEMA, YO CAMBIE EL DISTRIBUIDOR COMPLETO, PUEDE QUE SEA SOLO LA TAPA DE ESTE. EL PRECIO DEL REPUEST ES CARISIMO TE RECOMIENDO QUE SI LO VAS A COMPRAR LO HAGAS POR EBAY Y TE CONSIGAS A ALGUIEN QUE LO INSTALE O LO HAGAS TU MISMO, ES DIFICIL.
ESPERO HABERTE AYUDADO
