fiat ducato
- lolobemon
15 años 3 meses antes - 15 años 3 meses antes #23156
por lolobemon
fiat ducato Publicado por lolobemon
tengo un a fiat ducato 2.5 120 cv. del 2008. el problema que tengo es q cuando reducco para parar en un semaforo o stop se me viene abajo incluso hay veces q se me para y cuando tengo puesto el aire acondicionado se acentua mas
Última Edición: 15 años 3 meses antes por lolobemon.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 3 meses antes #23185
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fiat ducato
Primero checa la corriente que manda el alternador, si esta bien realiza una limpieza al cuerpo de admisión y a la válvula iac o motor paso a paso según tengas montado en tu vehículo, también checa el filtro de aire.
