- Foro
- Mecánica en español
- Duda purga manguito aerotermo circ. refrigerante?
- 2pdymtq
15 años 3 meses antes #23159
por 2pdymtq
Duda purga manguito aerotermo circ. refrigerante? Publicado por 2pdymtq
Tengo un MeganeII 1.5 dci motor k9k p732 (2004). He cambiado el líquido refrigerante, sin ningún problema, todo va perfecto, utlizando unicamente la purga a nivel del termostato. Resulta que en el manguito de salida del aerotermo hay un engrosamiento de caucho reforzado con un elemento incrustado (no se si es una válvula o una purga) y una rosca manipulable como de caucho endurecido y con endidura para destornillador plano, que el manual de taller k9k denomina purgador. He aquí el problema: que no tengo ni idea de lo que es ni para qué sirve, pues por mas vueltas que le doy, ni se abre, ni sale ni na de na. Os agradecería enormemente que me solventarais esta duda. Muchas gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 3 meses antes #23186
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Duda purga manguito aerotermo circ. refrigerante?
Es un purgador del sistema de agua, si no sale girando es porque están malos los hilos ya que es plástico este tapón, pero si purgaste bien del otro lado no tendrás problemas, es solo para sacar el aire nada mas, suerte,
