sensor paso a paso
15 años 3 meses antes #23202 por TMOLINOS
sensor paso a paso Publicado por TMOLINOS
tengo una duda con esta valvula iac es de un fiat siena 1300 ful inyecion tien 4 pines pero no tiene continuidad entre ellos sera q esta valvula ayuda a el carro a desarrolar mas cuando pasa los 100 km x hora o hasta mas, en realidad para q esta diseñada quiero saber soy de venezuela aqui se las dejos
15 años 3 meses antes #23207 por TITIRITI
Respuesta de TITIRITI sobre el tema sensor paso a paso
Hola como bien dices el sensor iac es un actuador que controla el funcionamiento en relanti, permite regular la cantidad de aire, al poner el motor en marcha permitiendo que parta levemente acelerado disminuyiendo gradualmente la aceleracion,te dejo este link algo te ayudara.
15 años 3 meses antes #23252 por TMOLINOS
Respuesta de TMOLINOS sobre el tema sensor paso a paso
gracia es la misma valvula la del video lo boy a provar
