renault laguna mod 95
15 años 3 meses antes #23212 por julifer
renault laguna mod 95 Publicado por julifer
hola necesito ayuda no me anda la calefaccion del auto es un renault laguna mod 95... lo lleve a muchos mecanicos y nadie sabe nada.... sale aire pero no calienta y hoy me empezo a perder agua y me cae todo adentro del auto del lado del que maneja, no se si sera de lo mismo pero x las dudas lo comento... si alguien me da una mano de que puede ser lo agradeceria... y si tienen algunas imagines de como va todo conectado me ayudaria mucho .. gracias
15 años 3 meses antes #23214 por alexisedgardor
Respuesta de alexisedgardor sobre el tema renault laguna mod 95
socito, tiempo atras en un auto tuve el mismo problema con otro auto
el radiador de la calefaccion estaba tapado y por la presion se revento la manguera, esa vez mande a destapar el radiador chico y se soluciono..esa agua viene del pricipal y pasa por el radiador pequeño
ojala te sirva
15 años 3 meses antes #23228 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renault laguna mod 95
Es correcto esta roto el radiador interno para cambiarlo debes desmontar todo el panel interior o si no quieres calefacción has un puente entre las mangueras por fuera, es decir bajo el capot para ganar tiempo, este liquido es el refrigerante de motor, si no tienes cuidado calentaras el vehículo.
