solucion problema
15 años 3 meses antes #23260 por AleSantana
solucion problema Publicado por AleSantana
mi ford fiesta 95 humea mucho solo en las partidas durante un minuto despues como si nada
15 años 3 meses antes #23261 por sam85
Respuesta de sam85 sobre el tema solucion problema
de que color es el humo? si es un poco azulino y solo en la partida despues que toma temperatura se pase, se debe a los retenes de valvulas.
15 años 3 meses antes #23289 por AleSantana
Respuesta de AleSantana sobre el tema solucion problema
ya cambie retenes sera el sensor oxigeno o el catalitico
15 años 3 meses antes #23291 por giocano
Respuesta de giocano sobre el tema solucion problema
probablemente puede que sean anillos, deberias revisar las bujias, si el electrodo esta mojado con aceite si son anillos, aunque si ya cambiaste sellos de valvula podrian ser las guias????
15 años 3 meses antes #23294 por nidia
Respuesta de nidia sobre el tema solucion problema
luego de que caliente bien efectua un analisis de gases, me envias los resultados y tedare el diagnostco preciso
