problema en la rueda delantera de un explorer 2005
15 años 3 meses antes #23397 por jomer
Respuesta de jomer sobre el tema problema en la rueda delantera de un explorer 2005
Hola. amigos, el ruido es cuando el carro al salir se lo acelera bastante i despues desaparece en unos segundos solo es en recta . Saliendo normal es decir acelerando despacio nunca se escuha el ruido , me da la sensacion que fuera la caja de cambio porque el ruido se escucha debajo lado derecho.
15 años 3 meses antes #23398 por Jorge38
Respuesta de Jorge38 sobre el tema problema en la rueda delantera de un explorer 2005
como estan los cargadores de motor?
15 años 3 meses antes #23415 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema en la rueda delantera de un explorer 2005
Si pero el ruido es un chillido, un zumbido, un golpe un crujido, si fuera la caja mete bulla siempre no se quita.
15 años 3 meses antes #23449 por jomer
muchas gracias a todos , el problema estaba en el rodamiento del templador de la banda principal,
15 años 3 meses antes #23450 por jomer
Hola , estoy reparando una caja de cambio de un ford taurus año 92, necesito un diagrama electrico del vss (sensor de velocidad), lla que el carro llego cortado el cablo de este sensor y no se donde va
