problema en la rueda delantera de un explorer 2005
15 años 3 meses antes #23264 por jomer
hola tengo problema con un explorer del 2005 rodando normal no se escucha pero cuando se quiere salir el carrro acelerado rapido, hay se escucha un ruido
15 años 3 meses antes #23266 por pptoño
Respuesta de pptoño sobre el tema problema en la rueda delantera de un explorer 2005
HOLA QUE TIPO DE RUIDO ES????
A QUE VELOCIDAD MAS O MENOS LO HACE???
O SE PRESENTE TODO EL TIEMPO?????
15 años 3 meses antes #23267 por hectorjcol
Respuesta de hectorjcol sobre el tema problema en la rueda delantera de un explorer 2005
Buenas amigo si el ruido lo hace cuando crusas la rueda cuando estas tomando una curva eso quiere decir q la rolinera del mozo como le decimos aca en venezuela al eje delantero esta dañada, lo mejor es q especifica bien como es el ruido.
15 años 3 meses antes #23268 por Loberto.silva
Respuesta de Loberto.silva sobre el tema problema en la rueda delantera de un explorer 2005
A ver, si el ruido es al salir de la inercia, lo que puede ser es que el rodamiento de masa o la homocinetica tengan problemas, te aconsejaria que revisaras primero las homocineticas y despues desmontaras la masa completa de la rueda, y ver que es lo que falla
15 años 3 meses antes #23274 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema en la rueda delantera de un explorer 2005
Dependiendo del ruido puede ser la rotula, la bandeja, el rodamiento especifica el ruido y si hace algún tiron,
