Problema dirección Fiat Panda Active
15 años 3 meses antes #23284 por Fiatpanda
Problema dirección Fiat Panda Active Publicado por Fiatpanda
Buenas noches,
Hace 3 días se me bloqueó la dirección del Fiat Panda,se puso como una piedra.(ya me habia pasado otra vez pero no le puse asunto) lo lleve al mécanico y me dijo q era un problema de la centralita,pero hoy se me empezo a encender la luz rojo de la dirección asistida, lo apagaba y volvía a encenderse la luz así una y otra vez.Lo lleve al mécanico pero hasta el lunes no me lo mira.
Me gustaría saber si alguien me puede decir de q se trata.
Muchas gracias.
15 años 3 meses antes #23285 por armeniopereira
Respuesta de armeniopereira sobre el tema Problema dirección Fiat Panda Active
algo con la electronica... creo que sea electrica la direccion
  • nikolass
  • Avatar de nikolass
15 años 3 meses antes #23299 por nikolass
Respuesta de nikolass sobre el tema Problema dirección Fiat Panda Active
es probable que lo que se te haya petado es la bomba de la direccion asistida al fallar esta la direccion queda dura como la de los coches antiguos
15 años 3 meses antes #23303 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema dirección Fiat Panda Active
Depende desconozco si es eléctrica si es así entonces si podría pasar por un reseteo, aunque lo dudo creo mas en una falla en el sistema eléctrico y que no dieron con el fallo.
15 años 3 meses antes #23305 por tallersquesada
Respuesta de tallersquesada sobre el tema Problema dirección Fiat Panda Active
malas noticias amigo normalmente fiat falla centralita de direccion que va en la columna de la direccion habia unos tipos que fallaba el conector pero eran los menos
debajo del volante esta la centralita desenchufa y enchufa y despues desconectas los dos bornes de la bateria y los juntas 30 segundos y desppues conectas la bateria otra vez si no ya casi puedes cambiar la columna de direccion
un saludo
