Sistema de enfriamiento lincoln ls v8
15 años 3 meses antes #23288 por napinapi
Sistema de enfriamiento lincoln ls v8 Publicado por napinapi
Problemas con el sistema de enfriamiento lincoln ls V8.....con ventilador hidraulico....se calienta y el FAN hidraulico no hace la funcion de aumentra su velocidad conforme a revoluciones.....
15 años 3 meses antes #23301 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sistema de enfriamiento lincoln ls v8
El fan hidráulico es el acoplamiento viscoso? Si es así tienes que cambiarlo o cruzarle un perno y dejarlo fijo.
15 años 2 meses antes #24225 por napinapi
Respuesta de napinapi sobre el tema Sistema de enfriamiento lincoln ls v8
como le pongo el perno¡¡¡¡¡¡¡¡¡al check de la bomba ¡¡¡¡¡¡¡si poara que ya no se caliente¡¡¡¡¡¡¡si es de tipo hidraulico¡¡¡¡¡¡¡muy buen idea como lo fijo
15 años 2 meses antes #24227 por napinapi
aca el problema que el check no ce acciona ¡¡¡solo si se desconecta el sensor de teperatura¡¡¡¡¡¡¡¡¡
el motor entra en modo de proteccion''''y me imagino que por eso se activa el check hidraulico del fan¡¡¡
10 años 11 meses antes #50326 por djcaba
Respuesta de djcaba sobre el tema Sistema de enfriamiento lincoln ls v8
carnal ayuda tengo un linconl ls v8 se rompió el radiador lo cambien tuve q desconectar las maneras del ventilador idraulico y ahora no enciende ayuda gracía
