PROBLEMA ACELERACION PALIO 1.8 2008
15 años 3 meses antes #23339 por TOLEDOD
PROBLEMA ACELERACION PALIO 1.8 2008 Publicado por TOLEDOD
Estimados foristas, ante todo un cordial saludo.
El problema presentado esta relacionado con el cuerpo de aceleración de un Fiat Palio ELX 1.8 año 2008. Específicamente en la respuesta de la válvula mariposa motorizada, al momento de activar el pedal. Es decir, existe un retardo de tiempo entre el momento de activar el pedal y la respuesta de aceleración del motor. Estoy al tanto de que el sistema de aceleración de estos vehículos es de tipo "Servomecanismo Posicional", por lo que presumo que el problema pudiera estar en la configuración o ajuste de los parámetros de este sistema de control. He tratado de buscar un manual de taller para este modelo de vehículo, pero no he tenido suerte alguna. Si alguno de Uds. ha tenido un problema similar y me puede orientar al respecto, se lo sabré agradecer enormemente.
Saludos cordiales,
Diego Toledo
Puerto Ordaz, Venezuela
15 años 3 meses antes #23373 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA ACELERACION PALIO 1.8 2008
Efectivamente el gran problema de los modelos FIRE de fiat es la mariposa motorizada, puedes probar a desconectar la batería unos 30 segundos, luego abres contacto 20 segundos y lo cierras 15 segundos repites esto unas 3 veces y luego das arranque haber que pasa, si no se arregla la única forma de configurarlo es la casa comercial, a otra cosa puedes probar con otra batería abecés se soluciona, suerte
