encendido
15 años 3 meses antes #23340 por miryam
encendido Publicado por miryam
tengo un renaut9 1996 no arranca parece que es problema electrico pero cambie bateria ditribudor bujis cable el alternador funciona pero no pasa corriente que pdra ser?
15 años 3 meses antes #23374 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema encendido
Pero no pasa corriente para donde? Al distribuidor a la bobina, a la chapa de contacto al arranque, que te falta para que arranque?
15 años 3 meses antes #23384 por miryam
Respuesta de miryam sobre el tema encendido
recien lo lleve a un electricista m dice que es el distribuidor quizas el nuevo fallo no se no va corriente para ningun lado ni empujando arranco gracias
15 años 3 meses antes #23411 por kikemec
Si no hay chispa en los cables de bujías entonces si es problema de distribuidor pero también puede ser fallo del modulo de encendido, o bobina
