se detiene
15 años 3 meses antes #23351 por saifran
se detiene Publicado por saifran
hola amigo tengo un citroen zx 1.4 se empeso a detener si no lo acelero ,te tantas veces de acerlo partir tube que cambiar modulo de encendido,bobina,cables de bujias ,bujias,y el problema sigue empieza,poner inestable el relenti y se detiene,no se que puede ser sera algun corte???...a el primer cilindro tiene baja comprecion....gracias por la ayuda...
15 años 3 meses antes #23352 por navlag olugna
Respuesta de navlag olugna sobre el tema se detiene
primero me gustaria saber a que le llamas "baja compresion" del cilindro 1, comparado con los demas cilindros, claro, pero... cuanto tienes de compresion para saber si es significativa la diferencia
segundo: ya revisaste el cuerpo de aceleración?
15 años 3 meses antes #23353 por saifran
Respuesta de saifran sobre el tema se detiene
la comprecion es 30 le puse un aditivo y subio a 60 los otros 120 , y no he revisado el cuerpo de la aceleracin ,pesando que es algun corte???
15 años 3 meses antes #23354 por navlag olugna
la diferencia de compresion es muy significativa!!!!!!!!!!
eso nos explica lo inestable en relanti pero no que se apague
creo que si deberias checar el cuerpo de aceleracion y...
tiene valvula iac? o es cuerpo de aceleracion electronico?
15 años 3 meses antes #23356 por saifran
lo que pasa amigo es que cuando empeso a dar problemas le quite el la inyeccion electronica ,y le puse un carburador,pero sigue el problema ,antes lo trabajaba con carburador y no tenia problema de detenerse.....
