se detiene
15 años 3 meses antes #23362 por navlag olugna
Respuesta de navlag olugna sobre el tema se detiene
sip yo te recomiendo checarle bien la presion antes de hacer otro movimiento
15 años 3 meses antes #23363 por saifran
Respuesta de saifran sobre el tema se detiene
ok gracias
15 años 3 meses antes #23553 por saifran
hola todavia sigo con mi problema no hay caso cambie la bomba de bencina i sigue el problema lo dejo se acelerar y se detiene aa noparte con la llave antes si y aveces le hago puente al motor de partida con el contacto dado y parte??????
15 años 3 meses antes #23580 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se detiene
Si no arreglas el problema de la compresión es mucho mas difícil que el motor arranque ya que lo hace con dos cilindros y uno a la mitad, tienes que reparar ese problema, y de tanto darle al arranque este se estropeo es lógico, arregla bien tres cilindros no es suficiente no tiene fuerza el auto.
