compresor aire opel corsa C
15 años 3 meses antes #23370 por ansiedad67
compresor aire opel corsa C Publicado por ansiedad67
hola......tengo un problema con el aire acondicionado de mi opel corsa C ......el compresor no funciona, de carga está bien.....creo que lo que no funciona es el electroiman....alguien con algun problema similar que sepa solucion sin tener que pasar por el taller.....?gracias ..........un saludo!!!!!!!!
15 años 3 meses antes #23846 por carlos5r
Respuesta de carlos5r sobre el tema compresor aire opel corsa C
Para saber si es el electro iman: Al meter el aire acondicionado al motor se le añade una nueva carga al girar, el compresor del aire. Cuando todo va bien, al ponerlo se nota como las revolucionas cambian o si prestas atencion mientras circulas, el coche se frena un poco. Si no notas nada de esto, el electro iman no esta pegando. Yo no lo he desarmado, pero imagino que sera una bobina eletrica que se puede medir con un ohmetro. Si tiene una pequeña resistencia entre los conectores que la alimentan deberia de estar bien. Saludos.
