Luz de Check en Chevrolet S10 1998
15 años 3 meses antes #23380 por gastonchi
Luz de Check en Chevrolet S10 1998 Publicado por gastonchi
Amigos agradecere enormemente vuestra ayuda, tengo una camioneta chevrolet S10 1998 americana (mecánica) y hace 1 mes se prendio la luz del check en el tablero, saque el negativo de la bateria y no se apago, le meti un escaneo y me arrojo el código de falla TCM, según el mecánico era un sensor del levas, lo miro y estaba bueno el que estaba malo era el sensor de oxigeno, lo cambie, pero no se apago la luz del Check. El código de falla TCM ¿a que corresponde?, ¿que hara prender la luz? ¿como la apago?
15 años 3 meses antes #23382 por wquiroz
Respuesta de wquiroz sobre el tema Luz de Check en Chevrolet S10 1998
Buenos días
Referente a tu problema estoy de acuerdo que sea un códifo TCM, pero cuándo marca un código así es por la trasmisión y no por el motor, no obstante no arrojo el escaner ningún número? nadamas TCM la verdad es muy raro y más que tu mecánico se ponga a cambiar sensores, pero bueno si tuvieras más datos para ver que se puede hacer.
saludos wilbert
15 años 3 meses antes #23410 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Luz de Check en Chevrolet S10 1998
Es verdad el tcm es un código de falla por la transmisión que además en algunos vehículos se enciende como código de que se desconecto la batería recientemente, seria importante que nos cuentes que falla real presenta tu s 10 antes de seguir adelante pues abecés los códigos no son muy exactos
15 años 3 meses antes #23419 por gastonchi
Respuesta de gastonchi sobre el tema Luz de Check en Chevrolet S10 1998
Realmente, en la camioneta no tengo mayores problemas aparte de la molestia que significa la luz del check encendida todo el tiempo...
solo noto que esta un poco mas gastadora, por decir algo, su rendimiento es de 7 km/l (en ciudad) motor 2.2, uso bencina 95, mantenciones y revisión técnica OK.
agradecido por vuestros comentarios y valiosa ayuda...
15 años 3 meses antes #23422 por kikemec
Esta mas gastadora desde que te cambiaron el sensor de oxigeno? O desde antes?
