Sunfire 2002, problema con la temperatura.
15 años 3 meses antes #23385 por csralberto
Después de un periódo de lluvias bastante fuertes en el lugar donde vivo, mi carro empezó a presentar una falla bastante rara, resulta que la primera vez que sucedio, andando con el carro en marcha a los 15 min (por decir algo), la aguja de la temperatura marcó hasta el tope, el compresor del clima se apagó y me orillé para levantar el cofre, para mi sorpresa, el carro no presentaba señales de estar sobrecalentado, el nivel del refrigerante estaba bien, no tiraba agua, no hierve el refrigerante, el abanico estaba encendido, lo he movido en tres o cuatro ocasiones despues de la primer falla y sigue igual, es desesperante porque cada vez que termino algún recorrido tengo que desconectar la pila ya que el abanico se queda encendido hasta que baje la temperatura que se marca en el tablero y ya me quede sin bateria en una ocasión, ¿Qué podrá ser?
15 años 3 meses antes #23412 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sunfire 2002, problema con la temperatura.
Yo tuve un caso parecido con un peugeot y el problema era una tierra de motor oxidada y daba mal contacto, si te afecta la aguja en algunos modelos el compu se pone en estado de emergencia checa las tierras y nos cuentas.
15 años 2 meses antes #24223 por czero
Respuesta de czero sobre el tema Sunfire 2002, problema con la temperatura.
hola puedes checar el bulbo de temperatura que posiblemente este pegado y si no lleva la computadora de tu coche a checar en el DF en la calle de puebla y cuahutemoc te la checan por 100 pesos. saludos
