Falla en Platina 2002
15 años 3 meses antes #23447 por luomo
Falla en Platina 2002 Publicado por luomo
:( Tengo un problema con un Platina 2002.El motor arranca pero esta muy erratico, y al acelerar cascabelea y no tiene potencia.Ya revise las Bobinas,la sincronizacion de la banda de distribucion,in cluso ya chequee los balancines que no fuera a estar alguno safado(esto por que al acelerar se escuchaba como un golpeteo de valvula)Y hasta aqui no le he encontrado la falla aún.Habra alguien que ya hubiese reparado o encontrado la solucion a esta falla?
De antemano muchas gracias.
Atentamente: léuomo.
15 años 3 meses antes #23451 por landiz_3006
Respuesta de landiz_3006 sobre el tema Falla en Platina 2002
bujias... cables puede ser.... o una afinacion
15 años 3 meses antes #23467 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla en Platina 2002
Si es un platina lo mas probable es que sea una bobina mala, checa en la sección de problemas mecánicos conocidos hay esta la falla detallada del motor k4m del renault clio que es el mismo que tienes en el platina, hay describo los pasos a seguir.
El siguiente usuario dijo gracias: luomo
