Caja de cambios.
15 años 3 meses antes #23479 por granaina
Caja de cambios. Publicado por granaina
Hola estoy bastante preocupada tengo un golf serie 3 bastante pasadito ya de km, hace unos dias que noto que no le entran bien las marchas da problemas la primera y la segunda, no me hace ningun ruido ni me rasca pero tengo que jugar con los movimientos para que pueda entrar...hace tiempo me pasó algo parecido con la primera y resulto ser una especie de varilla o eso me dijo el del taller que no encajaba bien nada importante ,el mes pasado le tuve que cambiar el bombin del embrague casi 200 euros y ahora esto.. si alguien puede decirme que puede ser se lo agradezco, saludos.
15 años 3 meses antes #23500 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Caja de cambios.
Dices que el problema no es el embrague si no que el selector de marchas?, si es así debes checar el varillaje, abecés se doblan y cuesta entrar la marcha pero es como raro que se doblen solo por que si, siempre hay una razón, y forzada o algo por el estilo, además hablas de la primera y la segunda, el resto de las marchas andan bien? Como para descartar un problema del kit de embrague, es decir, prensa disco y rodamiento de empuje.
15 años 3 meses antes #23502 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema Caja de cambios.
hola¡ por todo lo q decis me parece q el problema estaria en un soporte....pero tambien he de decirte q entre primera y segunda hay una arandela de bronce (arandela de sincronizacion) q es la q mas sufre con el uso diario de todos los auto y creo q ahi este la bronca
hagale caso a su mecanico, comentale esta respuesta...suerte
15 años 3 meses antes #23606 por jay01
Respuesta de jay01 sobre el tema Caja de cambios.
hola primero tienes que revisar el sistema de seleccin de cambio y empuje de cambios si se encuentran en buen estado posible daño en la argolla de broce de primera y segunda.
