elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
15 años 2 semanas antes #23557 por numerouno
el motor se detuvo mientras lo calentaba. no partiò mas.
El motor ahora no gira.Està trancado.le levante una rueda para hacer girar el motor y nada.Le saquè el motor de arranque por si estaba trabado y nada.La correa de distribucion no esta cortada aunque esta un poco suelta.
15 años 2 semanas antes #23559 por robsae
Respuesta de robsae sobre el tema elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
Probablemente es la caja de cambios trabada o el conjunto del clutch. Ahi no va a girar nadasi algo de eso esta dañado.
15 años 2 semanas antes #23560 por marcoe
Respuesta de marcoe sobre el tema elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
o puede q haya fallado la bomba de aceite y las chaquetas del ciguenal y biela se quedaron sin aceite y se remordio el motor
15 años 2 semanas antes #23569 por numerouno
Respuesta de numerouno sobre el tema elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
la caja de cambios se ve bien .el auto lo empuje unas cuadras y los cambios entran y salen sin problemas y queda neutro sin ningùn esfuerzo.
en cuanto a la respuesta de la bomba de aceite. Cuando puse el auto en marcha asta que se detuvo no pasaron mas de unos veinte segundos, asi que ni siquiera tomo temperatura.
15 años 2 semanas antes #23570 por numerouno
numerouno escribió: :(
me gustaria saber si en este modelo al perder el punto los pistones se topan con las valvulas
