elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
15 años 3 meses antes #23571 por Corpostetica
Respuesta de Corpostetica sobre el tema elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
Saludos, lamento decirte que estas en grave problema, el motor perdio la sincronizacion y lo mas probable es que se hayan doblado las valvula, por eso es que el motor no gira, el piston choca con valvulas abiertas
15 años 3 meses antes #23573 por numerouno
Respuesta de numerouno sobre el tema elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
gracias por las respuestas. no me queda mas que empezar a desarmar.si alguno de ustedes tuviera algun manual o cd. de desarme me seria de gran ayuda ,ya que mandarlo a un taller por ahora economicamente me es imposible.saludos :( :( :(
15 años 3 meses antes #23582 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
Amigo antes de desarmar te recomiendo checas la puesta a punto de tu vehículo, antes que nada, la correa de este motor no va muy tensa, además tu motor usa dos correas una corta y una larga, la corta mueve un contrapeso antes de hacer nada saca las tapas de la distribución y verifica el punto, no es difícil si tendrás que desarmar mucho porque todo molesta en ese motor jajá jajá, a y con respecto a tu pregunta este modelo si dobla válvulas cuando la correa se salta pero prenden, andan como carreta vieja pero prenden
15 años 3 meses antes #23587 por marcoe
Respuesta de marcoe sobre el tema elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
ni modo te toca desarmar pero si los puntos de sincronizacion d la banda estan bien; te recomminedo sacar la tapa del carter de aceite y chequear el juego axial de las bielas
15 años 3 meses antes #23597 por numerouno
al final hoy saquè la culata.las valvulas estan como nuevas,los pistones estan sanitos sin ninguna marca de que se toparon con las valvulas.pero el problema sigue.el cigueñal no gira y ni siquiera se mueve un poquito.es como si estubiera soldado.al parecer voy a tener que sacar el motor completo.espero que me ayuden despues a armarlo...no se olviden si aparece algun manual o diagrama de despiece plis.
