demasiada inyeccion de gasolina
15 años 3 meses antes #23574 por manyespinosa
demasiada inyeccion de gasolina Publicado por manyespinosa
hola tengo un problema con una ford explorer 1999 motor 4.0 sohc y gasta demasiada gasolina y esta contaminando el aceite de motor alguien puede ayudarme gracias
15 años 3 meses antes #23583 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema demasiada inyeccion de gasolina
Si se te esta contaminando el aceite con combustible lo mas probable es que alguno de los inyectores se quede abierto durante todo el tiempo, esto no es muy bueno a mi me paso con un nissan y por no verlo a tiempo se doblo una biela así es que te recomiendo que lo cheques, saca los inyectores y manadlos a revisar su estanqueidad su spray y su caudal, luego checa que los orrines no estén rallados ni aplastados, cuando los montes ponle vaselina o grasa para que no se corten ni rallen y avísanos como te va.
15 años 3 meses antes #23590 por manyespinosa
Respuesta de manyespinosa sobre el tema demasiada inyeccion de gasolina
muchas gracias por el consejo.
los injectores se desmontaron de los rieles y los lleve a un lugar especializado los pulsaron los checaron y no gotean me dijeron que estan bien.
el problema es que los rieles llevan mucha presion de gasolina tambien cambie el regulador de presion de gasolina que lleva la bomba y ahora que checaron con el escaner sale el MAF averiado, no he comprado el MAF y en cuanto le cambio el aceite inmediatamente lo contamina y lo deja diluido sin viscocidad y muy negro gracias por los consejos
15 años 3 meses antes #23619 por kikemec
Amigo si son de los inyectores que cargan por el lado y no por arriba checa que no pase combustible hacia las cámaras de combustión cuando los inyectores estén cerrados, lo orrines son de mucha importancia en este tipo de inyectores ya no sellan, ahora si el problema es mucha presión en la rampa, prueba checando que no existan obstrucciones en la línea de llegada a la rampa, ya que el regulador de presión lo cambiaste, si no da resultado cambia la bomba de combustible, y si nada funciona pon una línea nueva de retorno. Suerte y avísanos, ha el sensor maf afecta solo la cuenta de aire calculada, si esta mal la mezcla es rica o pobre pero no se si al nivel de contaminar el aceite.
15 años 3 meses antes #23629 por manyespinosa
muchas gracias kikemec voy a cambiar los orings.como bien me dices,de la bomba de gasolina esta probada tiene 80 libras de presion, lo preocupante aparte del exceso de humo es como llega la gasolina al aceite pregunta tiene que ver los sensores tps,maf,egr,en el voltage de los injectores por que no mandan el spray exacto? es como si se quedaran abiertos todo el tiempo gracias kikemec
