Frenos de nisan patrol Y60
14 años 8 meses antes #23636 por Robola
Frenos de nisan patrol Y60 Publicado por Robola
Hola , tengo problemas con los frenos, le rebaje unos surcos que tenian los discos y le cambie los tacos y el master de freno y ahora el auto me frena con el pedal pisandolo hasta el fondo, antes a la mitad del recorrido del pedal, me frenaba bien.
14 años 8 meses antes #23648 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema Frenos de nisan patrol Y60
que es rebaje, rectificar,tornear?
14 años 8 meses antes #23657 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Frenos de nisan patrol Y60
Por lo que dices me inclino por la opción de que le falta sangrado al sistema de frenos, debes purgarlo correctamente.
14 años 8 meses antes #23658 por kikemec
el master de freno es la bomba o no?
14 años 8 meses antes #23675 por choto
Respuesta de choto sobre el tema Frenos de nisan patrol Y60
si con master te refieres al mastervac(en mi pais le dicen cervo freno ó hidrobac) puede que tengas que regular el pin con el que empuja a la bomba central. Pero se te refieres a la bomba central puede que no hayas purgado bien el sistema. Hay sistemas que tienen grifos de purga en varias partes del sistema, en la pared de fuego, en algunos surtidores o en una pequeña bomba que trae una palanca y un resorte unido a la corona(diferencial) en la parte tracera(no se el nombre de esta. Lo otro que puedes revisar si no armaste tú los frenos es que no esten cambiados los caliper o mordazas de los frenos delanteros ya me ha pasado que los cambian y no se fijan en el lado y el grifo de purga queda hacia abajo y nunca lavanta el pedal porque el aire queda arriba.
